主题:【求助】次氯酸钠可以直接进样ICP吗?ICP进样有什么要求.
浏览0 回复5 电梯直达
zcymorning
要分析次氯酸钠中的重金属含量,调到酸性可直接进样吗?一直不是很明确ICP除了HF,碱性物质会腐蚀泵管,进样系统以外,对进样物质还有什么要求么?还有各种酸,强氧化性的如高氯酸5%进样有问题吗?硫酸呢?盐酸呢?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
lilongfei14
windeast
高氯酸没试过。硫酸粘度大 会使结果偏低。盐酸没问题。
lilongfei14
原文由 windeast(windeast) 发表:
高氯酸加热就分解了,也可以的
2010/6/3 20:24:43 Last edit by lilongfei14
windeast
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
高氯酸加热就分解了,也可以的
学习了
zcymorning
麻烦各位高人,如果测定NACLO中重金属含量,配制标准曲线时如何达到基体区配呢?
