原文由 jack510070(jack510070) 发表:
固态检测器包括单个的硅检测器(光电检测器PD)以及半导体图像传感器,单个的PD在原子光谱域很少应用,主要原因是弱光检测能力。半导体图像传感器则以CCD为最好,其量子效率普遍高于80%,在制冷的前提下暗电流可以很低,背部受光的CCD光谱响应范围在0.1~1000nm(没错,下探到软X射线范围)。但是CCD是一种累积性器件,可以满足长时间曝光的需要,却不适用于像原子吸收这类需要较快响应速度的应用。这就是CCD在ICP-OES已经广泛被应用,而在原子吸收领域,PMT仍然是主流的原因。另外,耶拿的连续光源就是用了CCD——只有用CCD,连续光源采用可能。CCD虽然好,但是这种器件和目前主流的半导体制造工艺不兼容,因此成本很高,尤其紫外响应较好的器件。而CMOS器件成本较低,但是性能无法和CCD相匹敌。因此,在未来相当长一段时间内,线光源原子吸收仪器仍然以PMT为主。
