请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:那个电压有多大,进样量少点看看,是第一次做这个物质,方法是标准方法吗?
原文由 tigertooth(tigertooth) 发表:这其实挺正常的,你的样品不可能都和标样一样峰型那么好看,高分子的样品往往就是一系列不同分子量的物质组成的,有时又包含什么聚集呀,交联呀 什么的。如果你能确定柱子没有超载,柱效正常,基本上没有什么问题。只是样品的成分稍微复杂一些。还有就是多做几针,看看重现性。如果重现性也没什么问题,基本就是你的样品的问题了。
原文由 tigertooth(tigertooth) 发表:你把几次进针的图叠加比较一下,如果重现性很好,那就是你的样品的问题。你的样品比较负杂,可以看到4个组分,只不过GPC分不开。
原文由 sophaloki(sophaloki) 发表:原文由 tigertooth(tigertooth) 发表:你把几次进针的图叠加比较一下,如果重现性很好,那就是你的样品的问题。你的样品比较负杂,可以看到4个组分,只不过GPC分不开。可以通过调方法将他们分开吗?
原文由 tigertooth(tigertooth) 发表:换柱子也分不开,GPC的分离效果很差的。
