主题:【讨论】美国开发出快速检测牛奶中三聚氰胺新方法
浏览0 回复4 电梯直达
专业人士
他们开发出一种简单、方便的新方法,可在短时间内检测出牛奶中是否含有三聚氰胺。
  美国迈阿密大学、西北大学和加州大学洛杉矶分校等机构的研究人员报告说,他们先将盐酸注入牛奶中,沉淀出酪蛋白,以防止其干扰对三聚氰胺的检测。然后在牛奶溶液中加入金纳米粒子,这种粒子在溶液中彼此距离较远时,溶液呈红色;距离变近时,溶液呈蓝色。
  研究人员指出,三聚氰胺可以改变金纳米粒子的排列距离,从而导致溶液颜色发生变化。因此,如果加入金纳米粒子后溶液颜色改变,就说明其中可能含有三聚氰胺。为保证准确性,研究人员随后往溶液里加入氰尿酸,后者与三聚氰胺发生反应后会形成肉眼可见的沉淀物。
  研究人员介绍说,利用这种新方法,可在不超过15分钟时间内检测出牛奶中所含三聚氰胺。相关研究成果已发表在美国《应用物理通讯》杂志上。
  三聚氰胺是一种低毒化工原料,过量摄入会对泌尿系统产生危害。世界卫生组织2008年将这一化学物质每日可容忍摄入量设定为每公斤体重0.2毫克。
symmacros
不知快速检测方法能检测到最低多少量的三聚氰胺?
尐虎ル)ㄣ灬
这方法不实用。只是一个定性的实验。要做到这样的水平国内产品多的是。
2010/6/8 0:55:49 Last edit by 土老冒豆豆
土老冒豆豆
原文由 尐虎ル)ㄣ灬(cuiyanhu) 发表:
但是这个方法好像挺快速的啊,三虎还有更快捷的方法介绍吗?
尐虎ル)ㄣ灬
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
现在用胶体金试纸条的也很快,一般都是液奶稀释分析,5-10min结果。
但是说真的,像这些方法只能用于快筛,没有办法做为确认结果的,并且都是一些定性的实验,没有办法定量,并且方法的稳定性也不怎么样。不过,用于一些牧场的快筛还是不错的。
2010/6/8 11:09:21 Last edit by cuiyanhu
