原文由 pandora98(pandora98) 发表:
比例阀入口没有气泡,而出口有气泡,原因可能有两个:
1.溶剂脱气不完全,混合以后有气泡产生。
2.比例阀到泵的那段管路内有负压,导致气泡产生。
第一个原因主要是脱气机的问题,判断脱气机是不是正常工作,可以在开泵时将某个通道的吸滤头提出液面,使管路中出现一段5~6厘米的空气,然后再将吸滤头放回液面下,观察这段空气能不能通过脱气机,如果在接下来的十几分钟内脱气机后有气泡,说明这个通道的脱气有问题,否则就是好的。
第二个原因可能是脱气机堵了或者是吸滤头太脏,导致产生负压。因为四元比例阀系统的流动相由泵提供驱动,流动相被泵吸入泵腔,加压以后通过泵,如果前边堵了,泵还在按原来的流速吸液,就会在泵前产生负压,出现气泡。当然,如果是比例阀堵了,也会有上述的问题,但是比例阀堵塞的几率较低,毕竟较大的固体颗粒有吸滤头过滤,较小的不会堵塞比例阀。还有一个可能就是泵的入口电磁阀或者是四元比例阀的电磁阀被拆卸过,拆卸的时候动过电磁阀后边五个内六角螺钉里边中间那个,导致里边磁芯冲程的改变,从而产生上述问题,但是这个问题出现的可能更低。
你现在可以试试把比例阀入口四根管子直接放到流动相里试试,没有气泡就说明是前边堵了,有气泡就说明脱气机和吸滤头都没有问题
谢谢杨老师。如果有5.6厘米长的气泡,经过脱气机四个通道都脱不了,仍然有很长的气泡段。你们的能脱去吗?入口电磁阀和四元比例阀都没有拆过。我先按照你说的再检一下。
