主题:【求助】在线式微波水份分析仪
浏览0 回复5 电梯直达
sunjian2010
有没有朋友懂在线微波水份分析仪的,好像现在国内都没这样的厂家
微波水份分析仪测量的精度要比红外线的高不少吧?
chengjingbao
原文由 sunjian2010(sunjian2010) 发表:
您能确认吗?看看是不是属于激光振荡类型的。
liaoxiaozi
LZ应该说明测什么样,百分含量的,使用微波加热后失水重量法测定,ppm级我想应该是吸收反射的原理好像没见过这样的仪器
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:能将此方法做详细叙述并图解吗?
sunjian2010
原理:微波水分仪利用微波穿透法实现水分在线检测。当微波通过含水物料和干燥物料时,微波在传播方向上的传播速度和强度会发生不同的变化,含水物料会使微波的传播速度变慢,强度减弱。微波水分测量原理就是通过检测在穿过物料后微波的这两种物理性质变化来计算物料中的水分含量。
就是利用微波传输过程中的相位和衰减变化
用于测固体物料的,精度不次于利用中子核磁共振实现的
该帖子作者被版主 chengjingbao4积分, 2经验,加分理由:谢谢解释!
2010/6/10 13:04:11 Last edit by sunjian2010
sunjian2010
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
确认啊,你说的激光是测微量水份的吧,微波方式的话是用穿透的方式测固体物料的整体水份
chengjingbao
真是长见识!气体测水、液体测水、欢迎固体测水的在线分析仪的加入!
