原文由 ww1560(ww1560) 发表:原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:原文由 ww1560(ww1560) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
S在紫外,需要注意的是要用氩气或氮气吹扫,这样做了吗?
做了,我在点燃等离子的时候吹扫了90秒
吹扫时间太短,至少得10分钟
那个系统默认的吹扫时间是90秒,我也觉得很奇怪,虽然我测的CPS是负值,但是标准曲线还不错,然后我重新把一个标准当样品测,结果也是正确的,好奇怪。我那个机子比较老,好像看不到峰,只有:元素,浓度,波长,相对偏差,看不见测的时候峰形的变化
原文由 ww1560(ww1560) 发表:原文由 steinbeck_s(steinbeck_s) 发表:
吹扫是为了驱赶光路室里的空气,因为空气对紫外光有吸收,所以紫外区要使用真空光路室或者是氩气保护光路室。象我用的中阶段光栅要吹扫8小时以上才能在紫外区看见峰。计数率(CPS)为负可能是背景扣除不正确导致的,需要看一下每条谱线出来的谱图,如果背景扣除点比积分位置强度高,算出来的强度自然就是负的,有时负的强度也能得到好的线性系数。
我每天使用完以后只把电脑关了,氩气不关的,那个过程是不是也在吹扫,还是在点燃等离子前那段时间叫吹扫
