主题:【讨论】T0508鱼粉中重金属能力验证经验交流
浏览0 回复119 电梯直达
changsong998
原文由 changsong998(changsong998) 发表:
原文由 pengxr(pengxr) 发表:
各位大虾请分享一下总砷测定结果.我用微波消解结果偏低,用硝酸-高氯酸消解0.5g样品,定容25ml分取2ml定容25ml原子荧光测定总砷2次,都是1.7mg/kg左右,回收率95%,平行性也行.但用ICP-MS检测6.8-7.2mg/kg,又用用硝酸-硫酸消解0.5g样品,定容25ml分取2ml定容25ml原子荧光测定,平行不好,回收不好.不同样品处理方式对结果有明显影响,不知道用何种方法处理样品结果才正确,郁闷那,请高手指点.
如果用荧光做的话,鱼粉中的砷应用干法消化,湿法消化不能使水产品中难溶的砷盐消化。SN/T 1643-2005 进出口水产品中砷的测定 氢化物-原字荧光光谱法 中唯一的消化方法就是干法。但ICP-MS两种消化都行
gt5850
湿法硝酸-高氯酸消解,结果5.0mg/kg,请问各位前辈这结果能报吗?
arthaixia
愁啊,我测的砷在5.5mg/kg左右,汞大约0.52mg/kg,心里没底。
gt5850
各位大虾,有结果的都报出来,大家参考参考,都别藏着,实在没信心啊
pengxr
按照高手指点,我准备称取样品0.2克,用干法消化样品,定容100ml。不分取直接测定。标准曲线0-10PPb,请教各位大虾样品灰化后加浓盐酸多少毫升,溶解灰分,控制酸度是百分之几,加硫脲的量是多少。
pengxr
测定砷干灰化处理样品,加入硝酸镁,氧化镁的作用是啥,不加会有啥影响。
有谁比较了湿法(硝酸-高氯酸)测砷和干法测砷的值的大小,高氯酸对测定砷的结果有影响吗?马上要上报数据了,可总砷测定结果变化大,不知道如何上报,请各位老师把测砷的结果报出来,让参考一下。
oozhuguli
我的砷目前是6.4ppm,但回收率才88%,明天再做做,估计还能高
unkle
原文由 col2008(col2008) 发表:
原文由 lj701110(lj701110) 发表:
我做的铜在6.0左右,没有测定回收率,用了火焰和ICP结果接近。用微波消解处理的样品。砷的结果波动很大,是否和样品粒度不够有关,
砷消解的时候要加点硫酸才能保证稳定性和重现性的,还有赶酸的时候千万不要烧干。不知大家有没有试过。
微波消解严格不允许用硫酸,沸点高对罐子材料有影响啊。
unkle
不知道大家做过去年的虾粉没有,如果做过的话今年的鱼粉应该难度不大的。
本来想写篇原创,不过一直没有时间。
大家在做这样的实验前可以做个准备实验。目的是摸索处理方法和摸清所含元素大概范围,然后确定采用何种方法和仪器,稀释倍数和标曲范围等等,这样就不会有太大困扰。因为方法无非都那么几种,干法湿法和微波。仪器也是光谱的原吸和icp,把处理方法和仪器互相搭配用用,没有那么多仪器的就用原来的方法摸索下,磨刀不误砍柴工嘛,这步做好了,后面的就很有把握了。
因为兄弟单位需要,我做了砷,因为有去年的经验,第一想法就是水产品的干法消解,对应上荧光,然后同时想用微波消解,上icp做对比,然后两个方法消解的样品互换仪器再做对比。
干法上荧光,砷6.20-6.35
微波上icp,砷6.35-6.38。
结果很接近,过程也很顺利。由于时间关系还没有互换仪器检测对比下。
不过有个问题还没有来得及验证,就是干法上荧光的回收率只有80%左右,如果回算大概有8.0左右。
希望大家在对比结果的同时更要注重方法的改进,根据实际的情况做实验并如实上报结果,这样对大家才是最有利的,也才能真正体现能力认证的作用。去年虾粉实验砷项目就是因为比对太严重导致结果过于集中,偏离中位值5%就判不合格的教训太深刻了。
unkle
对水产品的处理方法很多人采用湿法,的确,湿法比较经典而且很多文件推荐,但根据我的实际操作结果(是去年虾粉能力认证的结论)来看,湿法有其缺点:
1、空白值高
2、样品平行性不好,估计原因比较多吧,例如消化程度控制不一,酸的残留量对样品的干扰等等。
3、由于要求对各方面需要平行性非常好,对仪器,人员操作等要求相对要高,耗费人的精力和时间比较多
4、容易引入污染,这个不用多说
如果采用湿法做得不好的,建议用干法试试,就用GB/T5009.11的方法做,注意细节就好。如果需要介绍注意细节的可以留言给我。
