原文由 caihongxian(caihongxian) 发表:
谢谢提醒!我们铜的标准使用液:50.0mg/L.
再请教一个问题:校准曲线的酸度也要和能力验证样品酸度一致吗?都是盐酸(HCl)5%溶液,而我们是0.2%硝酸(标准和四版书都是).
我认为没有必要让校准曲线的酸度和能力验证样品酸度一致,是这样吗?
要说介质的影响其实也不会很大.通常给你的考样是要稀释25倍的.要你报的数据也是稀释后的数据.比方你的考样是20毫升安培瓶装的,介质5%硫酸.而你平常的标准溶液是5%硝酸的介质,浓度是100PPM...做的时候你得把考样稀释对吧,取10毫升考样到250毫升,再加2.5毫升硝酸,定容到250毫升..这样你的考样酸度就是1%硝酸+0.2%硫酸.而配标准曲线时你也得把平常的100PPM标准溶液稀释是吧...比如标准曲线浓度是从0-2PPM的范围.那么就取2毫升100PPM的标准溶液到100毫升容量瓶中,加1毫升硝酸和0.2毫升硫酸,定容到100毫升.这样你的标准曲线酸度也是1%硝酸+0.2%硫酸,与考核样酸度完全一致..如果不放心的你可以按上述的这样做...不过我觉得这0.2毫升的硫酸加不加影响不大,是可以忽略的.
