主题:【分享】【药物】呋喃类
浏览0 回复5 电梯直达
尐虎ル)ㄣ灬
呋喃类药物概述
本类药物为黄色结晶粉末,化学性质比较稳定,在水中溶解极微,在日光下色渐变深,应避光密封保存。
  作用与用途:呋喃类药物在试管内具有广谱的抗菌作用,对多数革兰氏阳性、阴性细菌有抗菌作用。如大肠杆菌、痢疾杆菌、沙门氏菌、伤寒杆菌、链球菌和葡萄球菌等,而绿脓杆菌、变形杆菌对本类药物不敏感。本类药物在低浓度(5~10微克/毫升)时可起抑菌作用,而在高浓度(20~50微克/毫升)时则起杀菌作用,在酸性环境中其抗菌效力强。
  绿脓杆菌、变形杆菌易对本类药物产生耐药性,而细菌对本类药物与磺胺类药物及抗生素之间不会产生交叉耐药性。
  本类药物的抗菌机制尚在研究中。能防治伤寒、副伤寒、家禽原虫病(如球虫、组织滴虫、卡氏白细胞原虫等),还对大肠杆菌性败血症及呼吸道疾病的继发性细菌感染均有一定防治效果。呋喃妥因只用于泌尿道感染。
  呋喃唑酮对沙门败血杆菌、鼠伤寒杆菌有效,对禽霉形体也有效。
  不良反应: 家禽对呋喃类药物的敏感性较其它动物为高。雏禽的敏感性更高。因此能引起毒性反应,其中以呋喃西林的毒性最强,现已淘汰。呋喃唑酮的毒性仅为呋喃西林的1/10左右,但应用不当也会发生中毒。有报道:40日龄的来航及贵农黄品种小鸡共800多只,由于应用呋喃唑酮的剂量为0.01%的6.7倍,加上拌药不匀而引起中毒,死亡小鸡620余只。
  家禽中毒后其症状为:兴奋不安、步态不稳、运动失调、转圈、无目的地飞跑、扭颈、翅膀及腿僵直,甚至出现角弓反张,雏禽不断鸣叫。中毒后一般10多分钟倒地抽搐死亡,有的可延至10多小时死亡。日粮每千克加入750毫克呋喃唑酮,能引起北京幼鸭中毒。
尐虎ル)ㄣ灬
功用作用:
 抗菌范围较广,能抑制多种革兰氏阳性菌和阴性菌生长繁殖。由于本品的刺激性小,即使组织已溃烂或坏死,也不影响其抗菌作用。细菌对此药不易产生抗药性。特别是对鱼类肠炎病疗效明显。但本品在体内吸收率较差,进入体内后又易迅速破坏,因而在血液中很难达到有效的抗菌浓度。而且,长期使用该药会引起肝、肾损害。另外,在与其他药物配伍时,有的能起增效作用,有的则会降低药性。都是施药中应该注意的问题。
  1.呋喃纳斯 又名P-7138。呈黄色或棕黄色晶粉,易溶于液剂二甲替甲酰胺,而不溶于水、乙醇等。该药对革兰氏阳性和阴性细胞的抗菌力高于呋喃唑酮和四环素。该药的毒性低,药性效应大,残留时间短。可用来防治鱼类、贝类的细菌性疾病。用10微克/升浓度溶液浸浴鱼体60分钟,对鱼体不会产生不良影响。也可混入饲料进行内服。用于防治水霉病时,泼洒浓度为10微克/升,即可达到理想效果。
  2.呋喃哒嗪 该药是合成的新呋喃剂药物,为黄色晶粉,微溶于水,遇光渐变褐色。抗菌谱广,对革兰氏阳性、阴性细菌都有效。
  3.双羟甲基呋喃三嗪 又名呋喃三嗪。该药为黄色晶粉,在水及有机溶剂中几乎不溶解,但略溶于二甲基替甲酰胺。有很强的杀菌力。可用于药浴,也可混入饲料中投喂。
尐虎ル)ㄣ灬
性质:
性质:有2-硝基与3-硝基两种异构体,而以前者较重要。两者皆为黄色晶体。它们的物理常数分别为:2-硝基呋喃,沸点84℃(1.733kPa),熔点29℃;3-硝基呋喃,熔点27℃。皆溶于水、乙醇及乙醚。2-硝基呋喃可用硝酸与乙酸酐的混合物与呋喃反应制取,产物进一步硝化时,得2,5-二硝基呋喃(熔点101℃)。用作有机合成中间体。
相关资料:
附件:
2010/6/13 12:12:12 Last edit by cuiyanhu
cyhyllxll
jmcdcjyk
消咳喘
