主题:【求助】有机磷农残检测
浏览0 回复15 电梯直达
nmgy
各位大侠:
      在此求证一个问题,DB-17ms和DB-1701做农残的效果差别大么?为什么我做scan的时候,标样浓度都到20ppm,还是不出峰,而且杂峰很多,很难辨认我所要的物质,要是这样的话,根本没法做sim啊?是不是应该调整一下升温程序?有没有好的方法能告知一下,谢谢!
雾非雾
原文由 nmgy(nmgy) 发表:
各位大侠:
DB-1701只能用在气相上,DB-17ms才能用在气质上。以前做气相的农残检测时对比过DB-17和DB-1701有些农药的出峰顺序并不一致。
nmgy
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
原文由 nmgy(nmgy) 发表:
各位大侠:
但是现在的国标气质法基本上都用的是DB-1701,呵呵,据说是新出的柱子
雾非雾
戈壁明珠
原文由 nmgy(nmgy) 发表:
各位大侠:
楼主,组分的浓度已经足够大了,选用DB-17ms柱子适合做中等极性的农残,如果你要分析弱极性的农残可以用HP-5MS。DB-1701的柱子做气质不好,柱流失较大,本地干扰多。您最好说一下具体的分析条件,有利于更快地解决问题。
戈壁明珠
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
原文由 nmgy(nmgy) 发表:
各位大侠:
赞同,比如毒死蜱就是相反的。
戈壁明珠
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
我们是用DB-5MS柱做农残分析的。挺好用的。
DB-5MS是一个非常好的柱子,适合做大多数农残,一般情况下如果不知道用什么柱子来分析,就可以先用这个柱子来试试。
如果是分析有机磷类的农残,用极性强一些的柱子会更好一些,比如DB-17MS。
sidey_sun
我现在做农残用的也是DB-5MS,有机氯和菊酯类农药比较好,有机磷就会差一些。
nmgy
恩,我后来进标样也出峰了,就是杂峰多的很,但也能辨认。如果我走的标样不适合柱子的话,会有什么反应?不出峰?那不至于连溶剂峰都不出吧?
雾非雾
原文由 nmgy(nmgy) 发表:
个人认为选用不合适的柱子,也就是目标物的响应度和分离度会变差。溶剂峰还是正常的。
戈壁明珠
原文由 nmgy(nmgy) 发表:
标准品不适合柱子时,不出峰是很正常的,我很早以前用HP-5MS柱分析过有机磷,9种组分只有三种出峰,其他的都找不见。
