原文由 开心(Edwardyan) 发表:
测铅时氘灯扣背景是可以的,但效果一般。需要注意的是样品前处理。
首先要排除仪器条件没设好的可能:
想问一下你做标准曲线时重现性好吗?在做标准曲线时,有没有出现进两针,这两针数据偏差很大?如果出现,说明仪器条件没弄好。其他元素测定出现相同问题,还是只有铅会出现这个问题?如果其他元素也出现类似问题,说明仪器条件没弄好。
1.建议检查一下石墨锥和石墨管接触是否正常,如果石墨锥中有石墨粉末,用棉签沾无水乙醇将其擦干净。
2.检查进样针进入石墨管的位置是否正确,确保进样针不和石墨锥和石墨管口相接触,否则会造成石墨管污染,从而导致结果的准确性和重现性大幅度下降。
3.检查一下石墨管放入石墨锥时方向是否正确,石墨管内有一弧形石墨平台,其一段与石墨管相连,另一端悬空。请确保石墨管内平台的连接处应该朝仪器内部,悬空一端朝外。方向搞反了也会出现重现性差等问题。
首先要排除仪器条件没设好的可能:
