原文由 col2008(col2008) 发表:原文由 diaryfly(diaryfly) 发表:原文由 col2008(col2008) 发表:原文由 sinky46(sinky46) 发表:原文由 col2008(col2008) 发表:
如题“CNAS T0503水产品中恩诺沙星、环丙沙星、磺胺甲恶唑残留测定的能力验证讨论”。今天刚做完结果,大家一起来交流下。
我们做的结果是386~437,平均是412,回收率107。不知大家做得怎样,都上来交流下阿!
你用什么方法,何仪器做的呀?恩诺和环丙做出来的结果成比例关系吗?
我做的是磺胺甲恶唑,用的是液质联用的方法,内标法定量,仪器是Waters 的 Quattra Premier XE A液质联用仪。恩诺和环丙我们去年做过了今年不做。建议将0.5g样品定容到10ml,因为含量相对较高,去年我们做的时候一个是400左右,另一个是600左右。我们也发现高于50ppb的时候标准曲线不太好(不易成线性)。所以最好将你的样品处理后落在你的标准曲线范围内。
你这个结果是不对的,去年环丙不到一百,恩诺四百多
如果我没有记错的话应该是这个结果,去年我们满意。
原文由 sinky46(sinky46) 发表:原文由 col2008(col2008) 发表:原文由 sinky46(sinky46) 发表:
在平时做样(通常是鱼,虾的样品)时我们尝试过加5ml异丙醇,但是旋蒸时还是会沸。请问老师你在浓缩前去一次油吗?
这个除油不易,关键是要加无水硫酸钠,尽量除尽水。还有你提取样品的溶剂有多少量?一般是20ml+5ml异丙醇,如果你的提取溶剂过多,可适当增加点异丙醇的量。
我们共70ml提取液呢。看来要多加点异丙醇试试。
