原文由 zhuqiuying2008(zhuqiuying2008) 发表:
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
这个含量的确不能选择火焰法测定,火焰法测定的数据应该是不可靠的
石墨炉的曲线不是太好呀!相关系数太差了 楼主再用石墨炉好好做一下吧
样品有没有酸化一下呀?
经过酸化处理了,还加入硝酸镁和磷酸二氢铵的,对于线性这个算是比较不错的了,我做了好几条呢。最差的相关系数在0.8范围内。
不是配置标准曲线的问题,同样的标样,我做两次曲线,线性都有差别。目前没找到原因。
原子吸收仪器用了两年,石墨管是新换的。
氩气也是新换的。
楼上的同行说得对,这个含量太低,样品已经在标准曲线之外,的确不能选择火焰法测定,火焰法测定的数据应该是不可靠的。石墨炉的曲线不太好,相关系数太差了,我用了十年
原子吸收仪器的相关系数都可以达到0.999,一般没做到0.995是不敢测样品的。相关系数差也可以说仪器没调好。
可以尝试以下调节仪器:
1.清洁:石墨管、石墨电极、进样针、各透镜表面、阴极灯表面;
2.检查自动进样器连续进样位置的稳定性(进样针是否一直保持居中?);
3.换一只新的阴极灯,并检查背景扣除是否正常;
4.提高灰化温度至最佳条件。
