主题:解决测定钙硬度时终点延后的问题。
浏览0 回复7 电梯直达
doxw0323
大家都知道,在测定钙硬度的时候,终点有涉后的现象,大家是怎么处理?特别是在镁含量比较少的情况。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
fb66
这种问题一般发生在泥沙量较大的水样。解决办法加盐酸、加热,使盐中的钙镁离子释放出来,冷却到室温后加氨水调pH值到8左右,再加缓冲溶液、测定
nnl
俺们的是清洁水样,同样出现同样的问题,真是疼,本是滴定终点明显的实验,变得操作也麻烦了,要注意最后后迟的现象
tripleh7
doxw0323
原文由 nnl 发表:
我发现了,pH值对测定有很大的影响,注意你的pH值,溶液自身的pH值和所要加的缓冲溶液是否正确或过期。
FB66
先粗测一下大概需要滴定多少EDTA,例如10mL,然后在样品中加入氨缓冲液,滴定至约9mL 时加入指示剂。可以试一试。如果样品浓度高,可以采用稀释办法,样品浓度降低同时干扰也降低了。两种方法可以试一试,看哪个适合您?
wby_2005
应该是由于这个反应是络合反应,反应速度比较慢而造成的吧。
youqingke
