主题:【求助】浓度怎样算?
浏览0 回复26 电梯直达
醉卧琵琶
各位大虾好!又要请你们帮忙了。
我做[硝酸盐氮]的曲线,用了七个标样,所用标准液的体积是:0.000;1.000;2.500;5.000;7.500;10.000;15.000。第一次做硝酸盐氮的曲线,K值是18.91;B值是-1.684,R值是0.9992497,本来还可以的,但是测水样的时候就不行了,得出的值太大了。我想是不是我输入分光光度计时输入了标准液的体积,使K值和B值高了,应该在分光光度输入标准液的浓度才对的,是不是啊?
但我却不知道标准液的体积是:0.000;1.000;2.500;5.000;7.500;10.000;15.000。所对应的浓度是多少,大虾们,你们可以帮我算一下吗?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
zerozl84
如果用体积,测出来的值是你相当于是个体积。。得乘以你标液的浓度得到测定含量,再除以你的取样体积,才能得到结果吧。你标液是什么浓度啊
醉卧琵琶
原文由 zerozl84(zerozl84) 发表:
我的标准液是这样配的:
1、称3.609经115度干燥一小时的硝酸钾(KNO3)溶于纯水中,并定溶至500毫升。
2、吸取(1项)的溶液5毫升于容量瓶中,并定容至100毫升。
3、吸取(2项)的溶液5毫升于容量瓶中,并定容至250毫升。
大虾们:你说我最后的溶液的浓度是多少啊?
zerozl84
zerozl84
你第一步是3.609g撒?3.609g的话,得出来的结果就是0.001mg/l
1、3.609÷101.1×14×1000÷500=1mg/l
2、1×5÷100=0.05mg/l
3、0.05×5÷250=0.001mg/l
yzguo
原文由 醉卧琵琶(jun_ying) 发表:
我的标准液是这样配的:
3609mg/500ml=7.218mg/ml=7218mg/L
最后溶液的浓度(硝酸钾)=7218/(20×50)=7.218mg/L
最后溶液的浓度(硝酸盐--氮)约为1.0mg/L
2011/3/21 15:18:50 Last edit by yzguo
醉卧琵琶
2、1×5÷100=0.05mg/l
是3.609克的,多谢你!
醉卧琵琶
最后应该是得出硝酸盐氮浓度为0.001mg/l
多谢!
醉卧琵琶
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
我的标准液是这样配的:
是3.609克,不是3.609mg,心急,写错了,呵
yzguo
2、1×5÷100=0.05mg/l
1、3.609÷101.1×14×1000÷500=1mg/l中的单位应为mg/ml吧。
yzguo
我的标准液是这样配的:
是的,我是按照3.609克计算的。
