原文由 miaoyulong98(miaoyulong98) 发表:
各位高手,我来请教个问题~~
本人实验室仪器室安捷伦的7500cx~ 1月份在北京培训,刚培训完还对各种方法比较熟悉,但是由于回来开始忙于其他的工作,ICP-MS没怎么动~基本上就是抽抽真空,调下谐~ 其他的更进一步的操作都不做。 最近项目要开始做了,缺忘了一些东西。来请教下大家。
下面两张照片是当时培训发的教材上的一页,我分开照的,下面的文字是来解释上面的方法。
有这样几个问题:
1、我不太清楚,第一张照片中第五行,母液浓度一般为所需加标浓度的1000倍 这句话。其中母液、加标分别指什么?母液是不是就是需要加入的标准液体并且是已知浓度的?加标所指的就是加入母液后的浓度?
2、第二章照片中,举例的第一个公式。我的理解是等式是以第一次加标以后未知样品中加入母液的量相等而建立的,左边0*W1意思是由于第一次加的时候,未知样品中没有加标,所以其中母液的浓度为0,乘以质量,为0.;剩下的几个式子我就都不懂了。100*V1中的100是什么?在我看来应该是浓度,只有浓度乘以体积才是质量,才能和前面的0*W1也表示质量相加;等式右边的也是同样,W1是质量,V1/1000中的1000是什么呢?而且质量也只能和质量相加~~所以我不懂啊~很乱~
3、是不是每次加标后的浓度也需要算出来,然后在数据处理的时候还要填进去。
另外还想咨询下大家,我做的是电力行业中,变压器中绝缘油所含金属杂质的分析~~我不晓得我是应该使用内标法,还是标准加入法好~
先谢谢大家~~问题可能很白痴~~~
首先,一个假设:默认所有称重的溶液的密度为1g/ml,这样,如果称量的重量为50g,就相当于体积为50ml。这样下面的问题
就不难理解了。
一个公式:加标溶液的浓度*加标溶液的体积=加标后的浓度*(加标溶液的体积+被加标样品的体积)
问题1、母液就是用来进行加标的已知浓度的浓的(1000倍)标准溶液。少量母液加入到大量样品中后,相当于被稀释了,加标浓度就是指母液被稀释后
的浓度。
注:之所以是1000倍,是为了尽量减少加入的母液的体积,这样的好处是即操作方便又基本不会改变样品的基质,避免了基质效应的产生。
问题2、公式中100*V1中的100是100ppb,公式中第二个100 是指100ppt.
公式的左边为 ppb*uL,公式的右边为ppt*ml, 这样数量级就匹配了。
V1单位是ul,为了将其单位换算成ml,就只能除以1000了,也就是1ul=1/1000 ml
