原文由 sollar(sollar) 发表:
高频加热还有电磁辐射污染
关于高频熔样炉(机)的一系列问题解释一、
温度飘逸或不加热:确实有的高频熔样设备在使用过程中温度会慢慢变低,最后没有温度,这个过程很漫长约一年以上的时间。但只是个别生产公司的设备有这种现象,并且包括
进口的设备。
我公司做高频设备已有20年历史熟知高频加热特性,这方面技术过硬,生产的高频熔样设备各种型号都无温度飘逸或不加热的现象。
而且每台进口的高频熔样设备都配有稳压器,我公司高频熔样设备只有极个别的用户由于电网的电压波动太大才需要配稳压器。
二、
电磁辐射:大家都知道电磁辐射对人体健康有影响!但是它与频率和功率有关,高频熔样设备的最大8KW,最高频率80KHZ,功率和频率都很小,人体在熔样操作环境的空间内电磁辐射完全可忽略不计。
三、坩埚易坏:高频加热坩埚易坏这种说法不正确,只能是埚内成型坩埚易坏,因为坩埚被腐蚀后产生的麻点要影响玻璃片,就需要抛光或重做。模具成型的坩埚被腐蚀后产生的麻点只要每次熔第二个样之前能清洗干净不污染第二埚就可以继续使用。
所以不论什么加热方式,只要是埚内成型坩埚就易坏。
四、
温度不是实际温度:这种说法也只是个别的生产公司,我们的温度控制是电流控制,确定了的电流不变温度就不变,所测温度为红外线仪测温,并参看熔剂的熔化情况来确定实际温度,熔样要求重现性好就需要温度稳定,只要高频电流不变温度就稳定,我公司设备是做到这点的。
五、
每个头温度不一致:两个头以上的高频熔样都有可能温度不一致所以我公司最多只做两个头的设备,即两埚两模设备。并且要从程序设置、熔样的方法、高频电流输出大小以及坩埚架结构等一套综合的技术来解决。
(我公司的设备近几年是解决了这问题的)。
六、
维修费用高:高频熔样设备的易损件有:陶瓷筒、感应器(感应圈)、离心风机、高频线等。
但我公司只有离心风机是易损件最多是一年换一次(因腐蚀坏的)。
七、
要外接循环水:高频熔样设备在设计制造时已有考虑到循环水问题,特配套有循环水箱。
八、
不适合大批量熔样:高频熔样机两埚两模从理论上说每天8小时可做80个样,但实际工作中存在上班到岗有准备工作、下班前有清理打扫等工作,以及每批次熔样的间隔等因素每天8小时做70-50个样是完全可以的。
成都2016/5/21
