原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 qqqid(qqqid) 发表:
标准品出峰了没有?
要先用待测物(如甲苯、乙醇)的标准品,顶空法进样做一下,看出峰是否正常,做加标回收也行。
我们的自动顶空进样器性能测试用的就是乙醇水溶液。
如果标准品不出峰,还是先想办法弄出峰来再说吧。
楼上说甲苯不适合顶空做,不对哦,我们日常工作就要用顶空法做水中苯系物,比甲苯沸点更高的乙苯、二甲苯、苯乙烯、异丙苯是同时做的。
记得看药物分析 这本书的时候,说道做药物中的溶剂残留,书上说由于甲苯沸点为111 ℃,顶空进样不是很合适,需要加热温度较高。
如果可以做的话当然更好了。我还没有用过顶空进样,正在调研。
原文由 a198301140822(a198301140822) 发表:
还有一个问题,楼主的顶空用的什么型号?如果是国产顶空进样器六通阀+定量管+吸气泵的就很难说了(原因是楼主在顶空瓶里只密封了粉末状的样品,挥发出来的气体是很少的,如果采用六通阀+吸气泵吸+管路+定量管,我估计这些体积已经把顶空瓶里面的气体体积全占去了,所以不出峰很正常,为什么怎么说呢?因为你吸气的时间太短样品气还没有到定量管,吸气时间太长已经把样品跑掉了,再吸就是真空了)
原文由 headspaceman(headspaceman) 发表:原文由 a198301140822(a198301140822) 发表:
“顶空瓶里只密封了粉末状的样品,挥发出来的气体是很少的” ,这句话是想当然的 还是有什么科学依据呢? 我使用的dk3001顶空就是定量环加取样泵负压模式的,检测固体颗粒中2PPM的苯,GC使用sp3420, 出峰很正常,峰面积能达到1800,重现性也能到2%以内.
