主题:【求助】紫外检测器的问题
浏览0 回复8 电梯直达
xbdma
紫外检测器的灯在开启的时候  总是启动不起来,反复重启,有时能启动  但是  昨天晚上我进样的时候  灯灭了  这是灯不行了吗  是不是要换了
如何换,需要注意些什么
知足常乐!
有水有渝
楼主说明一下你的仪器型号,先检查一下灯能量,只是灯灭了,还是整个检测器的电源都断了?
muziying114
很有可以是灯到寿命了,以前我碰到过类似情况,开机后灯有时能打开,有时打不开,换不个新的就没有问题!
牛牛
有可能是检测器的问题,我们以前就碰见过类似的问题,如果是电源一起不亮了的话跟灯没有多大关系。
1818
不知你用的是什么检测器?应该是主板里的电池没电了
jessj
最有可能的是氘灯寿终正寝了。
看看氘灯的能量和使用了多少小时吧。大部分氘灯是1000小时或者2000小时的。
xbdma
xbdma
