原文由 quanquanfan(quanquanfan) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
维权声明:本文为jimzhu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
前面发了一个分享更换泵油的照片帖子,新窦和阿宝两位版主建议修改丰富一下,只好回家重新做作业,重新整理后交上来。虽然更换泵油是一件很小简单的活,也可能有点地方写的不完善。如有不妥,希望网友谅解和指正。安捷伦5975维护1----更换Pfeiffer前级真空泵油
更换前级泵油是最常见最基本的MS维护之一。
柱流失及样品的各种组分变化后等可能会进入泵油,泵油较长时间的高温下也可能分解变化,开始泵油是透明无色的,过一段时间就会变黄,甚至变黑等,对泵也不好或影响真空效果。平时可以通过泵的油位观察窗观察油液面是否在最高和最低之间,有无颜色的变化,检查泵的底部有无漏油(如果漏油严重,需维修或更换新泵)。
按照安捷伦的维护计划,每六个月,更换前级泵油。当然也取决于使用情况,也可以一年换一次。
5975采用Pfeiffer的前级泵(从5975开始替换了原来5973, 5972的Edward泵)。
1. 维护前的准备工作
换前级泵Pfeiffer机械泵前,首先和平时关机一样,放空/vent完毕, 退出工作站,依次关闭GC,MS的电源,关闭载气(也可以不关闭载气,视维护哪部分而定)。最好在维护的前一天放空关机,第二天就不用等待离子源,四级杆降温,直接进行有关操作了。先用放空阀进行卸真空,如图,慢慢逆时针放松,可以听到放气的声音:
准备好专用真空泵油(Inland 45, Vacuum Pump Fluid, 化学名称: polyalphaolefins 甲位烯烃类或合成脂肪烃),一般随新5975MS仪器带一瓶1L油,可用3次, 也可以像安捷伦订购。据安捷伦的培训教材上讲,5973, 5972使用的Edward泵的泵油不同,不可以混用。但本人未考证过。
老师讲的很细致哦,这次去agilent培训,工程师也提到最好要待四级杆和离子源温度降下来后打开真空腔的侧板,避免骤然的温度差损害仪器部件,另外,他也提到为了使得泵里面残留在壁上的脏的油可以更好地被更换掉,可以让泵电源和MS的电源对接一下,这样泵会转动,起到“润洗”的作用,当然这步操作一定要确保真空腔体是干净的,以免有碎屑等东西被吸进真空泵里。
