主题:【讨论】泵的波动带动了基线的波动,为什么呢?
浏览0 回复8 电梯直达
〓猪哥哥〓
压力出现波动的时候,基线也会相应出现跳动,这是什么原因引起的呢?
流速变化?
流动池压力变化?
欢迎讨论!
很正常啊,压力变化势必影响流速变化,流速在变,在检测池里的响应就会变化,基线就肯定会随之而变的!!
ruan5058
有水有渝
这应该要从什么引起泵的波动来综合讨论。就像我上次讨论的一个话题,在色谱柱完全平衡后,停泵,但基线却向上漂移,有时又不会,还没有弄清楚原因。
〓猪哥哥〓
原文由 xyhdcm2002(xyhdcm2002) 发表:
如果流速一样,溶剂不一样,压力也会变,基线也会跟着变。
zhdy1111
压力的波动导致流速的波动,流速的波动导致流通池内溶液的波动,流通池内溶液的波动导致吸光度的波动,吸光度的波动导致基线的波动。(个人见解)
tutm
从理论上说,只要经过比色池的流动相组分不变,基线不应该变化。因为这时的溶液没有变化。
也许是溶液不同动/静状态下,溶液与比色池壁的界面层有微小变化,导致光线穿越时的折光情况有所不同了。
tutm
原文由 zhdy1111(zhdy1111) 发表:
流速不同能引起吸光度变化?用什么原理解释呢?这时溶液浓度可没有变啊!
〓猪哥哥〓
原文由 tutm(tutm) 发表:
应该是影响了吸光时间长短。比如进5ul和10ul,同样一个浓度,但是峰面积加倍
