主题:【求助】agilent1260序列表设置样品量问题
浏览0 回复3 电梯直达
逆天
各位大神,我刚使用agilent的液相,在编辑序列表时在“样品量”输入称样量,但是最终预览结果出来的单位是ug/ml并不是g的单位,而且结果的数值也不对,正好是相对真值*样品量=该值(我用waters的液相重进样),请问我在设置上哪里出错?
另外,怎么设置序列运行完后关机?我试过在序列参数里设置,但是只能关泵或关灯,不能同时关掉两者。
还有,怎么设置冲洗柱子程序时关掉检测器的灯,程序运行完后关泵?
谢谢
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
逆天
逆天
e_liang369
用宏命令lamp alloff关闭灯,等泵运行完毕后再运行序列里的Standby或shutdown命令关泵
