主题:【求助】该怎么去除色谱柱中的气泡?
浏览0 回复13 电梯直达
jmcdcjy
液相色谱柱子里有了气泡该怎么去除其中的气泡?
各位师兄,我的液相色谱基线漂移的很厉害,疑是柱子里面或检测器里有了气泡。我用的液相色谱仪是Agilent 1200, 烦请各位师兄帮忙,末学在此感谢各位了!
sacid
你可以大流量冲洗。气泡进了柱子是个糟糕的事情,更是考验人品的事情。
21kgtan
yuwenjiaandcl
如果气泡在检测器,表现为连续的波浪状峰,是不没平衡好,或是你方法的原因
xiepengfei
zwwyp
如果是气泡先用5-10%的甲醇大流速冲一段时间 再换小流速冲 但是基线不稳也可能是流动相中的有机相在该波长下有末端吸收
liuliuhui
可爱宝贝
marchingon
汪阳
柱子里应该没有气泡吧,就是干了的柱子用有机相多冲也能冲好的,你应该还是泵或者检测器有气泡,泵有就大流量冲,检测器就加反压
tongyufeng1973
基线漂移有多种原因,流动相脏,温度的影响。管路中有气泡从基线上就可以看出来,基线上有大包,或是噪音大,如果真是有气泡,就只能是用流动相多次冲洗柱子,好的话,1-2小时,不好的话,几天都冲不好。
