主题:离子色谱能否测定土壤溶液中的草酸?
浏览0 回复3 电梯直达
yzding
请问离子色谱能否测定土壤溶液中的草酸离子?土壤中的Ca与之络合是否对测定有影响?如何消除?谢谢!
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
yzding
再请问,液相色谱是否可用?如可用,草酸螯合的Ca等阳离子是否有影响?如何消除?
请帮忙解答,谢谢!
who1235
离子色谱可以直接测定草酸,如果担心大量的Ca的影响,可以使用固相萃取柱将样品中的阳离子全部祛除以后进行测定。
对于土壤,有机物含量比较多,注意消除其影响。
jiaozhongq
同意楼上的意见,不过可否加入适量的强碱一试?不过经典的方法可能更好,土壤有机物复杂,恐怕难度坡高
