原文由 zxm-1980(zxm-1980) 发表:
plexu您好!我有以下问题想请教:
请问月旭公司的液相色谱柱接头是大众的还是有自己的规格,我们是waters的分析仪,有月旭的产品可不可以?
原文由 zxm-1980(zxm-1980) 发表:原文由 xue2009(xue2009) 发表:原文由 zxm-1980(zxm-1980) 发表:
plexu您好!我有以下问题想请教,
请问:我们有一台waters1525色谱仪,最近基线总是呈现波浪形很有规律,波长越小越明显,梯度洗脱时向上飘逸而且后一段时间呈现波浪形,很影响分析,我想问一下,是不是柱子的原因,用的是C18上海安普的?麻烦了1
你看压力稳定不?我估计很有可能是柱子的问题,柱子里面有强保留性物质,建议先把柱子清洗干净,用甲醇或者异丙醇冲洗,不接检测器。
您好!我换了一根新柱子可还是出现上述情况,请问还有哪些原因能够造成上述情况,能给解析一下么?谢谢,各位操作液相色谱的没出现过上述情况么?
原文由 plexu(plexu) 发表:原文由 zxm-1980(zxm-1980) 发表:
plexu您好!我有以下问题想请教:
月旭公司的色谱柱柱头的规格是大众的,因为我们也不自己生产柱管和柱头,月旭的柱管柱头供货商也是和一些Waters、Agient和Phenomenex一样的,也许是同一家。月旭柱头规格标配是Valco型,但也可以按照客户要求提供Parker型和Waters型。
你用Waters的仪器,而开始也用的是Waters柱子,如果是用不锈钢接头,匝扣的位置就固定了。如果用月旭的柱子,可以把固定匝扣位置的那段剪掉,换一个新的匝扣就可以重新固定匝扣位置。当然如果你已换成PEEK接头,问题就不会很大。
原文由 plexu(plexu) 发表:原文由 wkfei1128(wkfei1128) 发表:
分叉峰有很多原因,但大部分是柱子筛板上有颗粒物堵塞的原因。你可以先简单将柱子反冲一下,如果分叉问题解决了,就什么都不用往深的想了。
可是走其他的样好好的呀
还没有反冲过柱子
反冲的话要注意什么呢
