三、色素的使用
①使用色素时,要准确称量,以免形成色差。改用强度不同色素时,必须经折算和试验后确定新的添加量,以保证前后产品色调的一致性。
②直接使用色素粉末,不易在食品中分布均匀,可能形成颜色斑点。所以最好用适当的溶剂溶解,将色素配制成溶液后使用。一般配制成1%-10%浓度的溶液,过浓的溶液难于使色均匀。
③配制合成色素溶液的用水,必须经过脱氯或去离子处理,因为现在自来水厂普遍采用漂白粉或次氯酸钠来净化水,直接使用会导致染料的退色。而硬度高的水会造成色素溶解困难。
④溶解色素时,所用的容器宜用玻璃、陶器、搪瓷、不锈钢和塑料器具,以避免金属离子对色素稳定性的影响。
⑤我国允许使用的合成色素颜色种类有红、黄和蓝三种基本色,可按不同比例混合拼制出各种不同的色谱,以满足饮料生产的需要。
⑥各种合成色素溶解于不同溶剂中,可产生不同的色调和强度,尤其是在使用2种或数种合成色素拼色时,情况更为显着。例如一定比例的红、黄、蓝三色混合物,在水溶液中色度较黄,而在50%酒精中色度较红。
⑦拼色时应考虑色素间和环境等的影响,如靛蓝和赤藓红混合使用时,靛蓝会使赤藓红更快的退色。而柠檬黄与靛蓝拼色时,如受日光照射,靛蓝退色较快,而柠檬黄则不易退色。
⑧在饮料生产中,为避免各种因素对合成色素的影响,色素的加入应尽可能地放在最后。
⑨水溶性色素因吸湿性强,宜贮存于干燥、阴凉处。长期保存时,应装于密封容器中,防止受潮变质。拆开包装后未用完的色素,必须重新密封,以防止空气氧化、污染和吸湿后造成色调的变化
