原文由 hgger(hgger) 发表:
长见识了!!收藏!!
以前做实验只要是用C18那流速都是不超过1.0的,现在有一些样品检验流速提高到1.5,更高的到2.0,2010版药典好像就是把氨曲南的实验条件变成1.5了,有没有做这个的啊,我们现在用的柱子在1.5下柱压很高的。
无论是国外标准还是中国药典,流速或柱长等条件都是一个参考标准,我们在试验后如果达不到满意的效果,一般情况下我们都要自己来调整。
比如我帖子中提到的2.0的流速,保留时间太短,那么对于有关物质检测时,很多杂质可能分离不出来,因此要调整的!
