主题:【第三届原创参赛】警惕实验室里潜在的危险因素(修改版)
浏览0 回复32 电梯直达
天涯就是天地
该帖子已被土老冒豆豆设置为精华;
  维权声明:本文为tianyamzn 原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
  不管你在实验室做哪方面的实验都存在着一些危险因素,所以领导一直强调着实验室的安全问题,实验室的危险事故有大有小,大的可以致人死地,所以我们要有共同的意识,经常关注身边的一些细节,要随时对一些仪器的不正常情况提高警惕,做到能把一些大的危险隐患降到最低,把小的危险隐患扼杀在萌芽状态。我结合自己平时在土壤实验室实验操作过程中跟大家分享下自己发生的事故和注意到的一些危险隐患。
天涯就是天地
一、土壤有机质的危险历程
简单介绍下土壤有机质的操作步骤:将内加有样液的试管放至185℃-190℃的油浴锅(液体石蜡)内,待试管内液体沸腾时,为了不使溶液剧烈沸腾,期间可轻轻提起铁丝笼在油锅中晃动几次,以使液温均匀,油浴完后冷却片刻,然后转移滴定。事故就发生在摇动试管的时候,因为条件有限我们只能用烧杯装石蜡,然后直接把装有样液的试管放进烧杯里烧。当试管内液体沸腾,我在摇的时候不小心把试管外壁的石蜡油滴出刚好流到电炉上,瞬间就引火到了烧杯内,大火一下就冲到了天花板,当时我就吓蒙了,脑子一片空白,当时我想到的就是如果实验室着火的话怎么办?因为实验室刚建好里面没有配灭火器,后来我终于想到湿毛巾,扑到烧杯上面才把火势压住。那次经历真的是惊心动魄,直到现在还历历在目,现在回想自己在试验中事故的处理还不够冷静跟成熟,万幸的是在实验室没有易燃的物品和试剂才没有酿成大的事故,
这就是有机质着火后留下的痕迹,因为着火的时候比较慌张所以没把当时的情况记录下来。
2010/8/5 22:02:11 Last edit by tianyamzn
天涯就是天地
二、实验室高温仪器的危险指数
      在我们土壤实验室的高温仪器主要有电阻炉、电热板、烘箱(也算个高温的吧)、箱式高温电阻炉等,这些仪器在使用的时候存在很大危险因素。首先说下箱式高温电阻炉,在土壤检测中主要是做全磷跟全钾,最高温度可达到1000℃以上,它的功率是对电缆的一个挑战,所以我们实验室的电路跳闸,导致四周怨声载道的,这个还不要紧,最怕的就是怕某天把电线搞得着火了那就麻烦了。其次就是对检测员的操作的一个考验,每次消解完了以后为了样品容易溶解都要保持仪器一定温度的时候把样品拿出来,一不小心就能在自己的手臂上留下个纹身做纪念,本人就有过几个了,烘箱的危险也是很大的,每次用100+℃烘完东西以后,在心急取东西的时候很容易被烘箱的隔板烫伤。
图为土壤实验室的大哥级的仪器,高温电阻仪跟烘箱,我曾经也拜倒它们的石榴裙下,手背上留下过不可磨灭的记忆,它们的功率也是不可小视的,搞不好真的很容易火灾。
2010/8/5 21:42:02 Last edit by tianyamzn
天涯就是天地
三、实验室电缆、电线的潜在危险
蜘蛛网般的电线常常被许多人忽视,但它们还是那么实实在在的存在着。
在实验室因为仪器多的缘故,所以一般在实验室有很多的插排、电缆、电线。其实这些都是很大的潜在危险,有些仪器的功率很高,很容易导致电线的发热,所以在实验室建设时应该要充分考虑到仪器的使用功率。实验室应该尽量避免几台仪器同时使用一个插排,实在万不得已要注意插排能承受的最大功率和电流。像烘箱这种仪器还是很危险的,平时我们烘东西的时候都是在放东西以后然后走人的,更有甚者开100℃以上过夜的,怎么说烘箱也是2600W左右的仪器,一个不小心恐怕会引起整栋楼毁于一旦的危险。烘箱之类的仪器最好不要开过夜。
2010/8/5 21:43:26 Last edit by tianyamzn
天涯就是天地
三、实验室水、电安全隐患
实验室中的水、电是实验的主要脉络,离开了水、电基本上也就做不了什么实验了。但是实验室的水、电也是有很大的潜在隐患的,曾经我们实验室就因为忘记关水了,搞得整栋楼都是水,搞得领导很不爽。
四、
试剂的存放
试剂的种类很多,最基本的原则是先分大类:无机固体试剂、无机液体试剂、有机固体试剂、有机液体试剂、指示剂。一般固体试剂放上层柜子,液体放下层,且上下柜子必须是独立的,不能共用一个门。指示剂单独存放。剧毒品当然得放在保险柜,双人保管,一人拿钥匙,一人拿密码。
(1)无机固体试剂一般是盐类,比较容易存放,同一离子的盐类放在一起就行。碱性药品与酸分开。
(2)对于强酸强碱的保存就得非常注意了,保存不当就容易造成其它药品的污染。盐酸、氨水容易挥发,最好单独放在阴凉的地方,尤其不能与硫酸放在一起。
(3)氧化类物品如过氧化氢、重铬酸钠等不要与酸类、易燃物、还原剂、自燃物、遇湿易燃物存放在一起。
(4)许多有机试剂是易燃的,如乙醚、丙酮、二乙胺等。应放置在阴凉通风处,远离火种、热源、氧化剂及酸类物质。
药品室是实验室重地,药品种类太多,许多的注意事项不能详述。总的原则药品室的环境一定要保持阴凉通风,远离火源,避免日光直晒。取用时轻拿轻放,防止震动、摩擦、撞击。除此之外还要定期检查药品室的安全,防患于未然。
五、试剂的和使用
  (1)使用强酸强碱等腐蚀性试剂时应戴防护手套,以免灼伤皮肤。
  (2)对于易挥发的药品,如氨水,甲醛,盐酸等开启时要非常谨慎。一是要在通风橱内使用,二是开盖时注意环境温度不能太高,瓶口不能对人。曾经发生过打开氨水的时候瓶子内盖突然蹦开的情况。还曾经不小心吸了几口甲醛,被呛得眼泪直流。
  (3)易燃试剂要在通风的环境中使用,且取用后立即盖上瓶盖,不能敞口放置。
  (4)使用有毒挥发物就得更加注意防护了。最好好自己包裹得越严密越好,戴好口罩、手套、防护眼镜。
    最后要提醒的大家,不论实验做得多晚,离开实验室前记得多洗几次手。
六、总结:一切事故的发生都源于粗心大意,所以我们平时做什么事情都要有心去发现周围的异常情况,并且要养成做记录的好习惯,把平时遇到的大大小小的不平常的事情记录下来并且去解决了,那将是一笔不小的财富。
2010/8/5 21:51:08 Last edit by tianyamzn
wccd
箱式高温电阻炉,最高温度可达到2000℃以上?
目前箱式高温电阻炉的使用温度最高1600℃左右,而且只能短时间工作,因为电阻加热丝的极限温度在1650℃左右,只有用特殊加热材料(如钼丝、钨丝)制作专用的高温炉才能达到1800—2000℃,如果是火焰(如乙炔氧焊、氢氧焊)加热可以超过2000℃,用石墨炉加热最高可达2800℃左右
蓝鹰之舞
我曾有一次用烘箱,国产上海某厂的,标称温度是400度,结果有一次忘了是烘啥东西了,需要320度,当时马弗炉那边因为下雨时雨水从排气扇孔飘进来淋湿了,就用烘箱来处理,想着离标称最高温还离很远,所以烘上就中午吃饭去了,下午回来整个实验室一股子胶臭,门的密封条全部变型,烘箱钢板也烤变色了,从此只敢使用250度以下的温度。
哎,国货。。
小不董
大功率的电炉是很危险的,绝对不能过夜开机。这是绝对要禁止的,如果出现问题后果不堪设想。
在我们实验室和办公区域是禁止电源插头再接电源插头的。
实验室和工作区域是一定要配备消防设备的,定期检查和演练。
安全第一,不应该仅仅是口号。
3344
天涯版主
你应该发在实验室建设版区哦,这个属于那个版面的内容
天涯就是天地
原文由 3344(33443344) 发表:
天涯版主
其实这些东西都是我在土壤实验室经历的,我觉得发这个版块也有一定的意义。
chemistryren
我们单位早上还在讨论计量认证扩项问题.其中就提到土壤有机质,样品不多索性不扩了.看楼主的帖子后感觉这个项目还是不扩为好.
