原文由 nhp(nhp) 发表:原文由 wgq789(wgq789) 发表:
不知道论坛的朋友们,在做原子荧光 水质汞测定时,有没有遇到过测定值漂移的情况,有时候漂的离谱,可以差别一个数量级~~~
我现在用的仪器是北京海光AFS3100,载流是5%盐酸,标准空白在200~300之间,有漂的厉害的时候,连曲线都只能做2个9,不知道如何处理,请各路大师、朋友多多指教!
灯电流与付高压是不是不合适,我一般把标准空白控制在100左右,我用的是吉天830,还算稳定。
不过上次坏掉一个汞灯,现在回想起来在灯坏掉之前有短时间,标系不是很稳。
原文由wgq789(wgq789)发表:您说的,可能存在,预热时间不够。原文由 飘渺的风(zhc65211) 发表:
楼主只是说漂,没有详细说明情况,大家怎么帮你呀。仪器预热了多长时间呢?
预热时间都半小时的,预热操作是走载流和纯水半小时。
然后就是做曲线,有时好有时坏,好的时候4个9也能做,坏的时候只能做2个9。
我用4个9的举例,做完曲线,接着较标准空白(这个时候机器大概运行了45分钟左右,做曲线前的标准空白在200多,做完曲线后的标准空白达到了350左右),然后做样品空白,接着做样品,样品刚开始的2、3组数据还算平行,再测下去就会出现漂移了(要是样品多点,重复测第二组就会漂了,相对偏差太大了),基本上是偏高的居多,越做标准空白越高,对浓度高的样品测定值也越高。很困惑~~~
