主题:有机质含量测定
ydhr
有机质含量测定
重铬酸钾容量法 。
5.2.1 方法原理 用定量的重铬酸钾-硫酸溶液,在加热条件下,使有机肥料中的有机碳氧化,多余的重铬酸钾用硫酸亚铁溶液滴定,同时以二氧化硅为添加物作空白试验。根据氧化前后氧化剂消耗量,计算有机碳含量,乘以系数1.724,为有机质含量。
5.2.2 仪器、设备 通常实验室用仪器设备。
5.2.3 试剂及制备
5.2.3.1 二氧化硅:粉末状。
5.2.3.2 浓硫酸(ρ1.84)。
5.2.3.3 重铬酸钾标准溶液:c[1/6 (K2Cr2O7)]=1mol/L 称取经过130℃烘3-4h的重铬酸钾(分析纯)49.031g,溶解于400mL水中,必要时可加热溶解,冷却后,稀释定容至1L,摇匀备用。
5.2.3.4 重铬酸钾标准溶液:c[1/6 (K2Cr2O7)]=0.1mol/L 取c[1/6 (K2Cr2O7)]=1mol/L 标准溶液(5.2.3.3)100mL,加水稀释定容至1L,摇匀备用。
5.2.3.5 硫酸亚铁标准溶液:c(FeSO4)=0.2mol/L 称取(FeSO4•7H2O)(分析纯)55.6g,加水和c(1/2 H2SO4)=6mol/L的硫酸30mL溶解,稀释定容到1L,摇匀备用。此溶液的准确浓度以0.1mol/L K2Cr2O7标准溶液(5.2.3.4)标定,现用现标定。 c(FeSO4)=0.2mol/L标准溶液的标定:吸取K2Cr2O7标准溶液(5.2.3.4)20.00mL加入150mL三角瓶中,加浓硫酸(5.2.3.2)3-5mL和2-3滴邻啡罗啉指示剂(5.2.3.6),用FeSO4标准溶液(5.2.3.5)滴定。根据FeSO4标准溶液滴定时的消耗量计算其准确浓度。
5.2.3.6 邻啡罗啉指示剂 称取硫酸亚铁(分析纯)0.695g和邻啡罗啉(分析纯)1.485g溶于100mL水中,摇匀备用。
5.2.4 测定步骤 称取过φ0.5mm筛的风干试样0.3-0.5g(精确至0.0001g),置于500mL的三角瓶中,准确加入1mol/L K2Cr2O7标准溶液(5.2.3.3)30.00mL,充分摇匀后加一弯颈小漏斗,置于沸水中保温30min,每隔约5min摇动一次。取出冷却至室温,用水冲洗小漏斗,洗液承接于三角瓶中。取下三角瓶,将反应物无损转入250mL容量瓶中,定容,吸取50mL溶液于250mL三角瓶内,加水约100mL,加2-3滴邻啡罗啉指示剂(5.2.3.6),用0.2mol/L FeSO4标准溶液(5.2.3.5)滴定近终点时,溶液由绿色变成暗绿色,再逐滴加入FeSO4标准溶液直至生成砖红色为止。同时称取0.2g(精确至0.001g)二氧化硅(5.2.3.1)代替试样,按照相同分析步骤,使用同样的试剂,进行空白试验。 如果滴定试样所用FeSO4标准溶液的用量不到空白试验所用FeSO4标准溶液用量的1/3时,则应减少称样量,重新测定。
5.2.5 分析结果的表述 肥料有机质含量以肥料的质量百分数表示,按下式计算: 有机质,% = ×100 …………………………(1)
式中:c——FeSO4标准溶液的摩尔浓度,mol/L; V0——空白试验时,使用FeSO4标准滴定溶液的体积,mL; V——测定时,使用FeSO4标准溶液的体积,mL; 0.003——1/4碳原子的摩尔质量,g/mol; 1.724——由有机碳换算为有机质的系数; m——试样质量,g; X0——风干试样的含水量; D——稀释倍数:50/250。 5.2.6 允许差
5.2.6.1 取平行分析结果的算术平均值为最终分析结果。
5.2.6.2 平行测定的绝对差值: 有机质,% 绝对差值,% < 30 0.6 30-45 0.8 > 45 1.0 不同实验室测定结果的绝对差值: 有机质,% 绝对差值,% < 30 1.0 30-45 1.5 > 45 2.0 。
daizidaizid
难道是用分析化学,元素分析仪分析起来要快的多吧
手机版: 有机质含量测定
