请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 meet(v2814956) 发表:方法有很多 国标GB/T 223.5-2008 是测定硅的 Mn元素测定 一般用 硫磷混酸溶解 然后加热至冒硫酸烟 然后加入硝酸银催化加过硫酸铵溶液 加热至Mn被氧化至7价 也就是粉红色 冷去却后 加入氯化钠指示剂10ml 用亚砷酸钠-亚硝酸钠滴定至粉色消失 这个方法非常准确 适合Mn含量在1%左右
原文由 yujiefang57(yujiefang57) 发表:原文由 meet(v2814956) 发表:方法有很多 国标GB/T 223.5-2008 是测定硅的 Mn元素测定 一般用 硫磷混酸溶解 然后加热至冒硫酸烟 然后加入硝酸银催化加过硫酸铵溶液 加热至Mn被氧化至7价 也就是粉红色 冷去却后 加入氯化钠指示剂10ml 用亚砷酸钠-亚硝酸钠滴定至粉色消失 这个方法非常准确 适合Mn含量在1%左右钢材的分析方法不能用锰铁中锰含量测定,硅铁中硅含量测定方法
