主题:【讨论】关于色谱工作站的量程
浏览0 回复17 电梯直达
chengjingbao
关于量程,在GC17A的面板上,有此功能:DET#。
他直接关系到峰面积的大小,而单从字义来看,我姑且称之为检测器号。
那它的作用是什么呢?
放大倍数?衰减?
在GC-SOLUTIONH上,如果更改它,方法文件也需要重新做吗?
qqqid
没用过岛的仪器,DET#既然直接关系到峰面积的大小,那肯定不是检测器号。
可能是放大倍数吧。
衰减也是减小放大倍数,并不是把检测器的信号降低。
liuyuan198815
chengjingbao
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
可能是放大倍数吧。
那别的品牌仪器有没有放大倍数的功能键呢?
chengjingbao
原文由 liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:
应该就是放大倍数吧
我测试了0和1,还有1和2、2和3,前一对明显接近10倍。后者呢?
难道别人都没试过吗?
symmacros
安捷伦的5890有range按键(程工自己也有此仪器),可以输入直接数字,例如1,2,3,4等来改变量程。而6890就没有了Range键了。
chengjingbao
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
量程和衰减居然是一码事,我也不相信。
你看,在5890上,我是作为衰减来设定的,英文为量程,符号为衰减;在17A和SOLUTION上,显示的是量程,英文却注明是检测号;在别一台14B的放大器上,两者又是完全分开的,量程归量程,衰减归衰减。本来自己就知道是量程范围的放大系数,经此考核,功能是了解了,但标注却感觉有点乱。各位能谈谈其它仪器的情况吗?
6890采用了何种方式呢?想知道。
happy水中月
我个人理解,以前的仪器是靠这种量程或者衰减在记录仪上看谱图。但是现在都是工作站了,直接给出了最大的量程,如果是峰比较低,可以把纵轴的单位放大,一样可以看到比较高的峰。所以现在的仪器面板上都没有这个按钮了
symmacros
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
量程和衰减居然是一码事,我也不相信。
6890采用了何种方式呢?想知道。
5890上同时有range和atten(衰减),6890什么都没有,输出就一个值。
qqqid
应该就是放大倍数吧
难道别人都没试过吗?
有可能这个数字n是10的n次方,接近10倍嘛。
我这里有台日立的仪器,2002年买的,放大器外置,放大器面板上有三个按键,旁边标注为“10的7次方”、“10的8次方”、“10的9次方”。
该帖子作者被版主 chengjingbao4积分, 2经验,加分理由:感谢分享!
chengjingbao
应该就是放大倍数吧
难道别人都没试过吗?
每台仪器、每种仪器肯定不一样,但有一样是肯定的,都是指数级,但指数底估计不会完全一样。也有可能是2呢。我这个,应该是10,即10的零次方、10的1次方,2次方、3次方,因为所改一次,就需要重做标定,暂且放下了,有时间我会验证的。
