原文由 水源守护者(54943110) 发表:
1 重铬酸钾—硫酸溶液[C( K2Cr2O7)=0.4mol·L-1]的配置:称取40.0g重铬酸钾溶于600~800mL水中,用滤纸过滤到1L量筒内,用水洗涤滤纸,并加水至1L。将此溶液转移至3L大烧杯中;另取1L密度为1.84的浓硫酸,慢慢地倒入重铬酸钾水溶液中,不断搅动。为避免溶液急剧升温,每加约100mL浓硫酸后可稍停片刻,并把大烧杯放在盛有冷水的大塑料盆内冷却,当溶液温度降到不烫手时再加另一份浓硫酸,直到全部加完为止。
不能马上放到冷水盆里吧,我曾有2次如此操作导则烧杯/5L试剂瓶底裂开(原因应该是骤冷)。这样操作不是很安全,还是慢慢冷却比较好,等温度稍低了(具体多少度没去测,估计是五十度左右)再冷水浴(水温为室温,20度左右)
原文由 小小小风(insnfeng) 发表:原文由 水源守护者(54943110) 发表:
我是这么操作的:先把大烧杯放在盛有冷水中的塑料盆中,就可以避免骤冷冷却导致试剂瓶裂开的弊端了。
原文由 水源守护者(54943110) 发表:原文由 小小小风(insnfeng) 发表:原文由 水源守护者(54943110) 发表:
您的意思是先放到冷水浴里面再加100ml硫酸吗?
原文由 小小小风(insnfeng) 发表:原文由 水源守护者(54943110) 发表:原文由 小小小风(insnfeng) 发表:原文由 水源守护者(54943110) 发表:
1 重铬酸钾—硫酸溶液[C(1/6K2Cr2O7)=0.4mol·L-1]的配置:称取40.0g重铬酸钾溶于600~800mL水中,用滤纸过滤到1L量筒内,用水洗涤滤纸,并加水至1L。将此溶液转移至3L大烧杯中;另取1L密度为1.84的浓硫酸,慢慢地倒入重铬酸钾水溶液中,不断搅动。为避免溶液急剧升温,每加约100mL浓硫酸后可稍停片刻,并把大烧杯放在盛有冷水的大塑料盆内冷却,当溶液温度降到不烫手时再加另一份浓硫酸,直到全部加完为止。
是的。先放到冷水浴里面,再加浓硫酸。
原文由 sunpengwjh(sunpengwjh) 发表:
7、有机质测定的注意事项及体会
1、刚开始配置的硫酸亚铁铵溶液时淡绿色,二价铁的颜色,可随着容易让放置,溶液的颜色逐渐加深,这是因为硫酸亚铁铵有还原性,容易被氧,所以在每次实验前必须要对硫酸亚铁溶液进行标定。标定的过程如下:
吸取0.2000 mol·L-1重铬酸钾标准溶液20.00mL于150mL三角瓶中,加浓硫酸3mL~5mL和邻菲哕啉指示剂2~3滴,用硫酸亚铁铵溶液滴定,根据硫酸亚铁铵溶液消耗量计算硫酸亚铁铵溶液的准确浓度。c=c1V1/V2
式中:c——硫酸亚铁铵标准溶液的浓度,mol·L-1;
c1——重铬酸钾标准溶液的浓度,mol·L-1;
V1——吸取的重铬酸钾标准溶液的体积,mL;
V2——滴定时消耗硫酸亚铁铵溶液的体积,mL。
从而计算出这次滴定时硫酸亚铁铵的浓度!
2、重铬酸钾—硫酸溶液[C( K2Cr2O7)=0.4mol·L-1]的配置:称取40.0g重铬酸钾溶于600~800mL水中,用滤纸过滤到1L量筒内,用水洗涤滤纸,并加水至1L。将此溶液转移至3L大烧杯中;另取1L密度为1.84的浓硫酸,慢慢地倒入重铬酸钾水溶液中,不断搅动。为避免溶液急剧升温,每加约100mL浓硫酸后可稍停片刻,并把大烧杯放在盛有冷水的大塑料盆内冷却,当溶液温度降到不烫手时再加另一份浓硫酸,直到全部加完为止。
3、油浴温度:最好采用数显自动控温油浴锅,如采用上述图片方法,将温度计放入油浴锅中应注意,温度计不要碰到容器底和容器壁,温度计显示的温度数一定在所要求的170℃~180℃内,如果温度过高,土壤含有机质较高时,在油浴的过程中很容易出现溶液爆沸,致使溶液飞溅出,导致实验失败。
4、油浴时间:油浴时间并非是将试管放入到油浴锅中的时间,而是看到试管内溶液开始沸腾时开始计时,且保持5min±0.5min,如从试管刚放入油浴锅中开始计时,会导致测得的数据偏离真值。
5、滴定临近终点的判断:在滴定过程中当周围出现暂时性的颜色变化,但又立即消失时,表明临近终点,此时应滴加一点,立即关闭活塞,摇动锥形瓶,如果摇动几下颜色才消失,表明离终点已经很近,应滴加半滴溶液,滴加半滴的方法是,微微转动活塞,使溶液悬挂在出口管嘴上,形成半滴,但为落下,用锥形瓶接触液滴,在用少量蒸馏水冲洗锥形瓶内壁,摇动锥形瓶,如此反复,直到刚刚出现终点时应有的颜色,而又不消失为止。实验过程中应特别注意多加练习,滴定过程很容易滴过量,导致结果误差!
6、半分钟不退色:出现终点的颜色后,一定要保证半分钟溶液的颜色没有退去,有很多时候需要继续滴加。
原文由 rewarden(rewarden) 发表:原文由 sunpengwjh(sunpengwjh) 发表:
7、有机质测定的注意事项及体会
从而计算出这次滴定时硫酸亚铁铵的浓度!
楼主,重铬酸钾的浓度应该是0.4N或者C(1/6K2Cr2O7)=0.4mol/L
