原文由 sdzb1982(sepu007) 发表:
原文由 dony1985(dony1985) 发表:
先说昨天的维修
用户报修,SPD-20A检测器的问题
上门后发现情况如下:
初步判断,是氘灯的问题。
氘灯能量极低
开机,等灯冷却后打开检测器外壳
拆下氘灯,发现灯正面有明显的灼伤痕迹。
灯的后面的4个针脚中有一个已经变黑。
更换新氘灯,一切ok
做样也ok,维修完毕。
讲下类似情况的其他原因
Err d2 lamp
在排除了灯的情况下,需要更换控制点灯的那块板子。
是的,前几天我就遇到这样的问题了,换了D灯后怎么也点不亮了,后来经过检查是228-24511主板有问题,于是打电脑话给岛津询问这块板子价格:1900多地块,不过要从日本定做时间最少要一个月,难道要让仪器趴一个月。于是不如先修修看,就把主板拆下来给电工送去了,经过一个星期的反复试反复修,最后终于OK了,开机顺利通过自检。
我这有一台SPD-10AVP的检测器,开机后preheating lamp 时间超长,大概有10分钟
自检后报错Err D2 LAMP,把灯拆下来换到别的机器上好用,把VP-POWER228-24511板子换下来按到别的机器上也好用,请问还用哪里会出问题呢?哪里给VP-POWER228-24511板子供电?怎么测量呢
