主题:这样操作会腐蚀雾化器吗?
浏览0 回复10 电梯直达
highbillow
专家、各位同仁好:我初接触ICP-AES(美国热电),想请教一个问题——在该仪器上测定的试样中含有高硅(25%)、高锰(75%)是否会腐蚀雾化器?又如何腐蚀?
ppccxx
jopvy
不知道热电的雾化器是什么材料的,应该不会吧。好象是铂铑合金???
alexright
原文由 highbillow 发表:
硅锰应该不会腐蚀,
是不是和溶剂有关呢?
liyong-fox
我看不是高硅和高锰的影响,而是你的溶剂的原因吧,你是怎么溶样的啊,雾化器好像是石英的吧。
dongbf21
高硅和高锰应该不会影响吧!
溶解时,加的试剂会有影响
wangxy2999
zhuhongwei
不管腐不腐蚀 作完样后用去离子水洗5分钟可保护雾化器
cymh-001
雾化器是石英的,如果用HF酸溶样一定要赶尽,每次测完高含量的样品时,最好洗一下巨管。
winchain
原文由 cymh-001 发表:
热电应该有耐HF酸的雾化器吧?
highbillow
谢谢各位!我采用1克碳酸钠+2克过氧化钠熔至试样溶解完全 ,取出后,水浸取,25毫升(1+1)盐酸酸化,定容200毫升后分取10毫升直接定容200毫升上机测试.
