1. 标准曲线模型的建立;
设置一些具体参数
(一)仪器固定参数
阳极靶材料,射线取出角,Be窗口厚度,样品入射角,样品出射角,光路距离等。这些参数用于FP法基体效应校正。
(二)模型具体参数
高压,管流,测量时间,滤波片,准直器,气氛条件等,每个模型可根据样品情况自由变化。这些参数用于FP法基体效应校正。
(三)元素测量条件
设置每个计算元素,谱线和测量条件。
(四)标准样品
输入标准样品的标准含量,获得实测荧光强度。
(五)标定曲线
根据标准样品的标准含量和荧光强度,校正基体效应,建立标定曲线。
该帖子作者被版主
albert800922加 2积分,
2经验,加分理由:鼓励回应
