抄一下:
1、 如需应用RIGOL L-3000完成某中草药有效成分含量的分析实验,那么至少需配备哪些必要的组件?
答:至少需要配置:高压输液泵(L-3210或L-3220或L3240或加配L-3100 溶剂组织器
);L-3500 紫外-可见双波长检测器;色谱柱(或加配L-3400色谱柱温箱);进样阀(或L-3300自动进样器);工作站。
2、 在应用高效
液相色谱进行分析实验时,为保证数据的可靠性,要求检测器必须提供更真实的色谱峰形,而峰形的真实程度则由检测器的灵敏度和采样频率来决定,RIGOL L-3500紫外-可见检测器提供可选的采用频率,其可选的最大采样频率是多少?
答:100Hz。是所有
液相色谱仪器里最高的采样频率,比Waters(80Hz)、Agilent(80Hz)、Shimadzu这些所有型号的
液相色谱都高。
3、 RIGOL L -3000系列高压输液泵采取主副双凸轮设计,精心计算凸轮曲线,从而全面减小了压力脉动,同时采用特殊结构设计的混合器,该混合器结合了阻尼器抑制压力脉动的作用,同时避免增加系统的延迟体积。那么在色谱分离过程中,延迟体积对分析结果会产生什么样的影响?
答:延迟体积会对梯度精度和梯度响应速度产生影响,所以在需要梯度快速变化的分析过程,延迟体积高会使梯度分析的重现性和重复性变差。
