原文由 bldaoke(bldaoke) 发表:原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 bldaoke(bldaoke) 发表:
1.消化是否彻底?消化时间或者温度不够,或者硫酸量不够,造成消化不彻底,这样结果偏低。
2.标准溶液标定是否准确?
3.蒸馏时候时间是否足够,加入的碱量是否够?如果不够,势必造成结果偏低。
消化彻底,看消解液的颜色和清亮程度行不行?
可以。消解液颜色应该是亮绿色,透有蓝色。
另外,蒸馏方面可以做回收率,如果回收率不高,估计是蒸馏不足或者漏气。
建议和有蛋白含量的标准物质做比对
