原文由 璞琇-环保兄(lotus_sum) 发表:
原文由 zshxts0307(zshxts0307) 发表:
我们实验室的仪器全部是外校,是否就是代表我们没有标准物质呢?是否就代表我们不用做标准物质的期间核查?
小妹第一次接触17025,实验室现在申请准备中,请知道的大侠们赐教。
仪器外校,外校的只能是特性参数;但对于具体参数,实际测试的时候还是需要一些类似标准物的东西进行核对吧,那么这些标准物有么?另外,在两次校准期间,如何保证设备的完好,这种异常的倾向性会因为设备的使用频率、使用状况而调整,那么你又是如何确证的呢?
以下是我们目前的做法:使用前测试人员会对仪器仪表进行核查,并填写记录。计量管理员会对仪器仪表进行不定期监查,并填写记录。以下是我们对铂电阻的核查方法:
3.2.2 适用范围:性能试验室测量用的铂电阻3.2.3 使用的主要仪器及设备:性能试验装置、温度校核槽(油槽)、精密玻璃棒温度计3.2.4 验证项目:铂电阻温度3.2.5 核查步骤3.2.5.1将铂电阻和精密玻璃棒温度计(保证感温端在同一高度)插进温度校核槽内,温度校核槽的液面应漫过铂电阻的感温区。3.2.5.2 启动并运行温度校核槽,将温度校核槽分别设置并稳定在需要核查的温度(一般是0℃和50℃)。3.2.5.3 记录并打印相应的核查温度,记录精密玻璃棒温度计的读数。3.2.5.4 校核结果的判断:精密玻璃温度计指示的温度值和电脑显示温度值差值不大于±0.1ºC为合格。
不知道您上面指出的类似标准物质的东西是不是指上文中的精密玻璃棒温度计?
请赐教,谢谢
