主题:【求助】仪器校准时的信噪比
浏览0 回复22 电梯直达
2451504
    根据校准规程JJF 1164-2006,EI源的信噪比是如此进行校准的:仪器调谐通过后,注入100pg/ul的八氟萘-异辛烷溶液1.0ul,提取m/z=272离子,再现质量色谱图,根据S/N=H272/H噪声,计算信噪比;试问:H272可以峰积分读出来,但是H噪声怎么得来呢?是需要我们手动计算还是仪器工作站本身就可以自己计算出来?我注意了下岛津的仪器工作站(GC-MS QP2010Plus)结果那里有S/N栏,不知道它是怎么取H噪声的,今天校准老师来校准的时候进了八氟萘,仪器积分后看到的S/N居然有2160左右,简直不可思议,望高手指点迷津,谢谢!
附件:
chenzhm2000
2451504
原文由 chenzhm2000(chenzhm2000) 发表:
信/噪比不是越高越好吗?
是高到我怀疑了,浓度那么低还那么高信噪比我觉得不可思议,连前来校准的老师也表示怀疑。
symmacros
上次用1μl的1pg/μl, 不分流进样,安捷伦5975C,新仪器,新衬管,新柱子测得:S/N (rms) = 373。
楼主的是2160左右,真高,不知道是那种表示方式?
小鬼当家
2451504
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
明天我把图弄过来,是组分表自动几分有个S/N值,校准那老师说真正意义的算法是H272和30分钟的噪声H之比。但是她说的30分钟这个H值怎么计算我就不知道了。老师用眼睛看的?
2451504
原文由 似水年华(joyboy123) 发表:
信噪比有峰峰值信噪比和均方根信噪比
按照校准规程是272峰高和噪声峰高之比吧!
深蓝
原文由 2451504(2451504) 发表:
信噪比有峰峰值信噪比和均方根信噪比
是峰高比。
2000多的信噪比也是有可能的,说明你的仪器噪声低、。。
2451504
symmacros
看到附件,是色谱质谱图,看到八氟萘的保留时间和峰高(面积?),但不知如何计算,那种表示方式?
2451504
里面那个S/N是代表信噪比么?我也搞不明白是怎么计算的,积分组分就得出那个值了!
