原文由 shxie 发表:
我主要做纳米级样品,但是压片的时候总是不容易成形。
还有你说的液体气体也能做吗?丝状的物质如何做?很感兴趣。
原文由 wuzl 发表:
有些粉末如SiO2不能压成片。简单的方法是均匀粘在双面胶带上(只能垂直压,不能搓捻),有条件可压在In片上,装完后一定要将未被粘牢的粉末拍打清理干净(以防撒在仪器中)后,再送入仪器中。要注意衬底峰的干扰。你的样品颗粒度小,你可以试试用酒精分散,滴在四周凸起的样品台上,或Al箔上。晾干后送入仪器中。样品在仪器中传输一定要非常小心,防止粉末飞出来。如对装样不熟练,没有经验,建议不要尝试。
原文由 shxie 发表:原文由 wuzl 发表:
这边的老师一般采用把压不好的纳米粒子压在银丝盘上,效果还可以,一般纳米粉体干燥之后很容易飞出,还是不能随便就这么放进去的。
