原文由 皮皮鱼(yuen72) 发表:这个只能用溶剂清洗。注意进样流程的设定:进样前用样品置换注射器,然后取样进样,然后让自动进样器去溶剂瓶洗针,洗针后完成进样动作。特别的,洗针设定可以设定针杆行程大一些,多洗几次。
原文由 阿宝(lpr20) 发表:我们一般都是用THF,溶剂性能良好
原文由 slyt2005(slyt2005) 发表:看你进什么样了,用酒精清洗放在烘干器中烘干。
原文由 godjing818(godjing818) 发表:原文由 slyt2005(slyt2005) 发表:看你进什么样了,用酒精清洗放在烘干器中烘干。有刻度的一般都不允许烘干的吧!会影响精度的吧!!
原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:我们一般都是用THF,溶剂性能良好毒性是不是比丙酮大?效果确实比丙酮好?毒性应该比丙酮大,溶解性能比丙酮好不少
原文由 lxx5052(lxx5052) 发表:原文由 godjing818(godjing818) 发表:原文由 slyt2005(slyt2005) 发表:看你进什么样了,用酒精清洗放在烘干器中烘干。有刻度的一般都不允许烘干的吧!会影响精度的吧!!有点不太明白有刻度的要是加热的话会怎样影响精度呢?热胀冷缩吗?
