主题:【讨论】zwick螺旋楔形夹具
浏览0 回复8 电梯直达
0531jian
朋友们有没有见过或用过这样的夹具(红线框起来的那部分),它的操作和实验效果怎么样,之前跟zwick的联系过,说他比普通的楔形夹具贵1/3,但操作起来很方便,小吨位的试验机试验结果也比用楔形夹具准确,一台5t的试验机配这种夹具要60万左右,但不知道是不是跟他说的一样
社区=冬季=
我就是我就好了
社区=冬季=
原文由 我就是我就好了(tony0319) 发表:
好像後邊的變形測量部份才是此機的重頭吧?
但是夹具60万是太贵了
sky
一个夹具就60万啊,太恐怖了!
这台试验机造型也很别致啊。
xxlxbb
zwick_tyler
这是手动螺旋楔形夹具,其实不贵。贵在后面的引伸计,是大量程,高精度引伸计的mutilextensometer.
我就是zwick的。
阿迈
原文由 zwick_tyler(zwick_tyler) 发表:
我就是zwick的。
有什么优势呢,如此的贵。
zwick_tyler
原文由 罂粟(mikezhu2010) 发表:
我就是zwick的。
有什么优势呢,如此的贵。
多用途,高分辨率。
1. 可更换的测量臂使其应用于拉伸,压缩,弯曲,循环,除金属也可应用在塑料,弹性材料和复合材料。真正的模块化设计,包含导向系统,并集成在测量滑座上,可独立移动,测量头和传感器可以根据测试要求进行更换,所有部件均为自动识别。
2. 非常高的精度,测量最大变形可大700mm,在环境箱中也可保持高精度测量。测量等级0.5级。自动寻找测量中点位置,试验过程中受到拖动力非常低。可自动选择横向测量装置,实现精度测量杨氏模量,泊松比,r和n值,在testXpert II 软件控制下,可实现传感器测量臂自动接触并夹持,自动张开,自动设置原始标距,测试结束后自动回到L0
该帖子作者被版主 lylsg5552积分, 2经验,加分理由:感谢注解
