主题:【分享】分享一份黄酮测定记录表格
浏览0 回复4 电梯直达
去年冬天
文件类型:记录
文件编号:B010/004-02-附件9
文件名称:黄酮测定原始记录
第02版  第0次修改
第1页 共1页
文件类型:记录
文件名称:黄酮测定原始记录
第02版  第0次修改
第1页 共1页
黄酮测定原始记录
样品编号CGJ  200  第        号收样日期  200  年  月  日
样品名称检验日期  200  年  月  日
检验项目规格批号
检验依据样品状态
仪器型号环境温度 环境湿度
仪器使用条件:      波长:360nm        比色杯:1cm
操作步骤:
一、芦丁标准溶液的来源及配制:
  芦丁标准品由中国药品检定所提供,编号0803,200mg
  称取5.0mg芦丁,加甲醇溶解并定容至100ml,配制成50μg/ml的溶液。
二、标准曲线的制备:
    吸取上述溶液0、0.1、2.0、3.0、4.0、5.0ml(0、0.05、0.10、0.15、0.20、0.25mg),分别置于10ml比色管中,加甲醇稀释到刻度,摇匀,在波长360nm处分别测定吸光度,做标准曲线,并计算回归方程。
三、样品的测定
    称取适量样品,加乙醇定容至25ml,摇匀后超声提取20min,放置。吸取上清液1.0ml,于蒸发皿中加1g聚酰胺粉吸附,于水浴上挥去乙醇,转入层析柱。先用20ml苯洗,弃去苯液,用甲醇洗脱黄酮,定容至25ml。于波长360nm测定吸收值。按回归方程计算含量。
标准曲线:(μg/ml)  0      5      10      15        20        25
          (A)
          r=
结果记算:      X=A×V1×V3100×1
   m×V210001000
 式中:X-总黄酮(以芦丁计)含量,g/100ml或g/100g;
  A-由标准曲线求得测液中总黄酮含量,μg/ml;
  V1-样品定容体积,ml;
  V2-过层析柱溶液的体积,ml;
  V3-柱层析洗脱定容体积,ml;
  m-样品质量,g(ml).
测定结果:
样品    批号m  (g;ml)A      (μg/ml)吸光度(A)V1    (ml)V2      (ml)V3    (ml)X  (g/100g;g/100ml)
   25.00 1.00 25.00
   25.00 1.00 25.00
   25.00 1.00 25.00
   25.00 1.00 25.00
   25.00 1.00 25.00
   25.00 1.00 25.00
检测人:            校核人:                  完成日期:      年  月  日
样品名称检验日期  200  年  月  日
检验项目规格批号
检验依据样品状态
仪器型号环境温度 环境湿度
操作步骤:
一、芦丁标准溶液的来源及配制:
二、标准曲线的制备:
三、样品的测定
          (A)
          r=
   m×V210001000
  V1-样品定容体积,ml;
  V2-过层析柱溶液的体积,ml;
  V3-柱层析洗脱定容体积,ml;
  m-样品质量,g(ml).
测定结果:
   25.00 1.00 25.00
   25.00 1.00 25.00
   25.00 1.00 25.00
   25.00 1.00 25.00
   25.00 1.00 25.00
   25.00 1.00 25.00
该帖子作者被版主 hiei2积分, 2经验,加分理由:感谢分享
abcdefghijkl123
poppyzl
请问楼主有没有做过这种方法测定总黄酮啊,我现在在做,中间有些问题想请教,实验室不同的人做,有人做出来偏高,有人做出来偏低,不知道是什么原因,请问一下,做的时候,聚酰胺粉末是用的哪一种,层析柱是用的哪一种呢?希望分享一下经验!谢谢!
yuduoling
gj10021860
