主题:【讨论】帮忙分析下这个 污染源最可能在哪。(已排除离子源和色谱柱被污染的可能性)
浏览0 回复17 电梯直达
深蓝
无论是测试空白,标液还是待测盲样(溶剂都是色谱纯的丙酮),都会含有这个峰。维护离子源,更换色谱柱,这个峰依然存在。
峰最高点的质谱图
质谱图相似度检索。
这个物质最有可能是从哪里来的?
拜托大家帮忙分析一下。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
zyy4737
阿宝
那个物质是三苯基氧膦吗?这个东西一般是wittig反应的副产物
楼主的样品是纯品还是?
kila
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
楼主的样品是纯品还是?
不是三苯氧膦,Ph和磷之间多了个氧
光靠一个谱库检索,也不能确认就是图示的分子
kila
进样衬管和Interface也可以排查一下,甚至衬管前的气路都有污染的可能性
wangheng06
原天
试一下是不是试剂的原因。我曾经做过,HPLC级的甲醇有杂质。换了HPLC级的本氯甲烷,没有那种杂质,不过在另一个位置却有。
首先跑了一针空针,发现很干净。然后换了氯仿,就发现没了甲醇的,却又多一个杂峰。
深蓝
原文由 zyy4737(zyy4737) 发表:
衬管和进样垫,
衬管,隔垫都是岛津的。如果这两个有问题,那么不会就我一个人发现这个问题吧.
深蓝
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
楼主的样品是纯品还是?
名字好像就是这个吧。请问wittig是什么反应?发生在哪里?
样品是各种各样的树脂提取液,还有空白液(乙醇:丙酮),标液(PBDEs)。
深蓝
原文由 kila(kila) 发表:
我觉得不太可能是衬管。
如果是衬管前气路污染还有可能。但是污染源来自哪里呢?载气??
深蓝
原文由 wangheng06(wangheng06) 发表:
试剂的原因?
不是试剂原因。更换过不同厂家,该峰依然存在。
