原文由 fengmi1977(fengmi1977) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:
进了一针试剂正己烷,在2.437分时有一个相对较大的峰
理论上,进一针纯的正己烷,应该是一个绝对大的峰,杂质峰应该很小,很容易找到正己烷的位置。
温度程序试试:60度,停留2min,10度/min升温
我用进了一个纯正己烷,顶空进样, 40度,保持5min,10度/min升温到220度,保持3min,在3.803分处有一最大峰,占峰面积的99.577%(共自动积了3个峰),是不是可以判断3.803分处的峰为正己烷。
原文由 fengmi1977(fengmi1977) 发表:原文由 qqqid(qqqid) 发表:
做溶剂残留,如果用顶空法,程序升温没必要升到180度,终温120度就可以了。
是吗,我也觉得没必要升高到那么高,不过我不明白为什么要用程序升温到一个高的温度?如果我的峰在4分钟,40度就出来了,还有必要用程序升温吗?
直接5分钟结束可以吗?
