原文由 drancula(drancula) 发表:
ICP只是做为一个激发光源,光谱分为发射光谱和吸收光谱。所以严格上说,目前只分为ICP发射光谱和ICP吸收光谱。ICP发射光谱按检测方式的不同分为单道扫描/多通道和全谱直读类型。前两者检测器为光电倍增管,后者为固体检测阵列(CCD/CID/SCD)。目前多通道ICP类型仪器基本被全谱直读取代,而转用火花/激光等做为激发光源。
太有才了,ICP还有吸收光谱一说。
ICP通常情况下都是指的电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)(旧的缩写:ICP-AES),属于原子发射光谱,只是采用的ICP作为激发源。同样属于原子发射类的还有在金属材料领域用的比较多的火花/电弧直读光谱仪,采用电火花或者电弧作为激发源。
从ICP的发展历史来看,从光谱采集方式上分,最早出现的是单道顺序扫描型的,后来又出来多道同时测量的,到现在的全谱直读型的(采用固体检测器,如CCD(SCD是PE的特殊检测器,只选用CCD检测器上255个段位的地方采集数据)和CID。
从观测方向来分的话有:垂直观测和水平观测。
但是现在还有几家的是分段扫描的ICP,属于比较特殊的群体,如PE的7000DV,每一次同时测定一条谱及基附近1个nm左右的背景。
