主题:【讨论】你会选择用0.05M稀硫酸冲洗已经污染的柱子吗?
浏览0 回复7 电梯直达
小景
色谱柱的再生中,非极性固定相(如反相色谱填料RP-18,RP-8,CN等)的再生:
                  水←→乙腈←→氯仿(或异丙醇)←→乙腈←→水
0.05M稀硫酸可以用来清洗已污染的色谱柱,如果简单的有机溶剂/水的处理不能够完全洗去硅胶表面吸附的杂质,用0.05M稀硫酸冲洗非常有效!
讨论:一般色谱柱的PH承受范围为2-8,如果柱子污染了,简单的有机溶剂/水的处理不能够完全洗去污染物,对于一般的柱子,你会选择用0.05M稀硫酸冲洗吗?
sdzb1982
我会选择的,并且我用此方法处理过好多污染和色谱柱,效果还是很不错的。
一般冲后要再用纯水再置换一下,然后用100%有机相冲。
小景
问问楼上的,这么低的PH没有使柱子损坏过?你们的柱子PH承受范围是多大啊,柱子的污染物主要是哪几类之类的清楚不?
头像更新中,请稍候…
原文由 honghao(sepu007) 发表:
处理完以后,性能跟以前没得比吧?
死马当活马医才用这一招的啊~
一直不敢尝试,硫酸,有点过于强大~
weihongmei1104
用异丙醇冲洗就可以,没有必要用上面说的,如果污染严重,可能柱效能也失效了吧!
小景
原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:
处理完以后,性能跟以前没得比吧?
死马当活马医才用这一招的啊~
一直不敢尝试,硫酸,有点过于强大~
我就是不敢尝试才来这里听听大家的意见的,呵呵,怕一尝试就完蛋。。。
小景
原文由 weihongmei1104(weihongmei1104) 发表:
异丙醇也在尝试了,还没看到效果,会再试试的,谢啦,呵呵
1818
确实是受污染的柱子,我一定会这么做的,因为是没有其它办法能解决这种问题!!
