主题:【求助】请问进样的时候,针尖会碰到衬管中的玻璃棉吗?
浏览0 回复24 电梯直达
suxinghou
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励!
阿宝
老多_小多
coffee8
曾经有帖子说可以接触到玻璃棉
并且玻璃棉可以清楚进样针头外侧的杂质
萝卜头乔巴
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
曾经有帖子说可以接触到玻璃棉
并且玻璃棉可以清楚进样针头外侧的杂质
一般针头位置在玻璃棉上方1-2mm,玻璃棉的作用是均匀气化和吸附重组分杂质等
如果扎入玻璃棉,新玻璃棉也许没有问题,多次使用后的玻璃棉就会吸附很多杂质,必然引起针头与针外壁的污染。
如果扎偷玻璃棉,就会气化不均匀,重组分杂质无法吸附而进入到色谱柱中累积了。。
这些问题建议还是咨询一下客服,规范的使用方法才是最通用的。
某些技巧适用面会差很多,还是慎重一点的好。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:感谢分享!
zhouxuan11314
雾非雾
slyt2005
wolfly2007
全自动进样不会,手动进样看技术,只要玻璃棉保持干净,碰上也不会有大的危害
阿宝
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
碰到衬管中的玻璃棉会怎么样?
很久以前遇到过一次,进样针的针尖和衬管不匹配,就是说针尖碰到玻璃棉了,数据的精密度比较差。
wdl158160
